Авария със Alfa 147 1.9 mjet..
  • Авария със Alfa 147 1.9 mjet..
    Здравейте на всички колеги Алфисти.. Вчера ми се случи нещо доста неприятно (за щастие близо до вкъщи) ..Значи проблема е следния.. На 2 пъти тръгнах така по-рязко и започнах да усещам нещо като излишнно форсиране,като на празен ход, при положение че бях на скорост.. След още около 200 метра започна да се чува силно тракане, докато колата е на скорост.. Спрях, погелднах отдолу и видях,че тече някаква течност от под двигателя..не беше двигателно масло, защото беше жълтеникаво... Качих се да пробвам да се прибера, едвам тръгнах (със силно тракане и никакво двиожение) ..прибах се на 1-ва.. След това пред гаража вече нямах никакви скорости..Включвам на скорост но колата все едно не е на скорост..и само се чува силно тракане..
    Искам да ви попитам някои сблъсквал ли се е с подобен проблем или нещо подобно.... притеснявам се да не е скоростната кутия... или съединител...
    Благодаря Ви много, Предварително!!!
    VOLVO S60 D5 2.4 210HP
    Alfa Romeo 147 1.9 m-jet
    Alfa Romeo 147 1.6 t.spark ' EX
    Първоначално публикувано от InFlames Покажи съобщение
    Лягаш и гледаш от къде е изтекло. Явно нямаш спирачна течност щом е светло жълто. Педалът на съединителя как е?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Прекалено е ниска за да се навра...Освен ако не се вдигне на нещо...или на канал...Но според мен не е спирачна течност..Спирачките са си ок... А съединителя като усещане си е същя... Но там където трябва да зацепи започва тракането... А иначе скоростите си се сменят без проблем с лоста.... Направо си нямам идея...
        Прекалено е ниска за да се навра...Освен ако не се вдигне на нещо...или на канал...Но според мен не е спирачна течност..Спирачките са си ок... А съединителя като усещане си е същя... Но там където трябва да зацепи започва тракането... А иначе скоростите си се сменят без проблем с лоста.... Направо сди нямам идея...
        Ако съединителят (педала) ти е добре - скоростна кутия и маслото и - провери го, като начало. И се готви за ремонт
        0879369082
          Да, педала си ми е добре на съединителя... И аз се съмнявах дали не е маслото от скоростната кутия... Как мога да го преоверя? Има ли как сам да го направя или?
          Благодаря много за бързите отговори!!!
            Жълти течности са маслото в скоростите и спирачната течност.
            Двигателното може да е такова само ако е чисто ново в тубата... Има и някакъв такъв антифриз но ако той е изтекъл симптомите май ще са други...
            Да не си треснал скоростната кутия в някоя ледена буца или камък..?
              Не съм сигурен, но мисля че преди това малко се поразтресох на една неравност... Но не няма как нещо да е имало допир със колата отдолу.... Дали не се е получило нещо от силни вибраций и раздрусване?
              ---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
              Знаете ли...сега се замислих...сутринта минах през една бабуна и лего застъргах... Но пък после съм минал към 60-70 км и всичко беше ок... Дали е възможно просто после малко да му е трябвало и тогава от сътресение да се е получил този гаф...
              ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
              Колега от форума ме подсветна,че е възможно да е полуоска......Но от там незнам има ли какво да изтече...
                Ако проблема беше от скоростната кутия щяха ли да се сменят скоростите с лоста...защото се сменят без проблем.. И има ли някакъв начин да провера нивото на маслото за скоростите ..
                Благодаря много!
                Съжалявам,че малко така на сляпо питам, но просто нямам вариант в момента да закарам колата до сервиза, който е далеч...
                  Колега аз имах същите симптоми,колата изведнъж се разтрака страшно скоростите си влизаха като в масло ама пускам съединителя нищо колата не потегля.Да ти кажа какво беше при мен,лагера на съединителя се беше строшил и излезнал от притескателния диск .Смених комплект съединител и всичко е 6.Обаче една разлика има аз не карах и не мъчих колата загасих я и на въженце в нас на канала.При теб мисля също е проблема с лагера,но с това ,че си я карал е възможно лагера да ти е строшил някъде кожуха на скоростната кутия.Направо започвай да сваляш скоростната кутия тъй или иначе проблема ти почва от съединителя.
                  Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 ps + Chip
                    На мен ми прилича на счупено каре и от там излязло от скоростите и тече но без да видя не мога да кажа на 100%
                      Благодаря много! Ще се опитам да я завлеча до сервизчето на италиянки по най-бързия начин....
                      @Bobo ..благодаря, чувал съм само хубави неща за вас...Даже смятях скоро да дойда за едно чипче...но ето че нещата се пообъркаха.. както и плановете..
                        Здравейте колеги! Значи най-накрая отворихме красавицата(специално скоростната кутия) и се оказа че положението не е много цветно Оказа се,че са потрошени сателитите и планетите ...също така и оста на диференциала... Корпуса на кутията също е спукан...
                        Искам да ви попитам от къде мога да намеря такива сателити и планети..и тази ос на диференциала..и също така дали ще са много скъпи ? Ако някой помогне ще съм много благодарен!
                        Благодаря предварително на всички колеги!!!
                          Намери си втора ръка скоростна кутия!
                            колега обади ми се ще ти помогна
                            ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
                            Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
                            6 скоростни за 147 е пълно на пазара
                            ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
                            Първоначално публикувано от MaVrUt
                            ако търсиш сателити има почти на всеки балкон на Булсат, а планетите може да ги видиш от планетариума с телескоп
                            Колега тва е техническия раздел астрономията е в общи приказки
